Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79.
Leptitmotard
Leptitmotard
Nombre de messages : 498
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Vide
MessageSujet: Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79.   Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. EmptyMar 21 Mai 2013 - 22:28Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Empty
Bonjour!
Aujourd'hui, malgré les congés, pas le temps de remonter le moteur... Je me suis occupé de la fourche à la place, passage du vernis cuit à la pâte diamant pour avoir un vernis bien lisse et brillant, puis remontage avec les nouveaux bourrages et cache poussières.
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Bild1308
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Bild1309l
Ne pas oublier de remettre le circlips qui tient la pompe:
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Bild1310
Bien graisser l'intérieur du bourrage avec une graisse à base de silicone,
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Bild1311a
Rentrer le bourrage avec une grande douille et un marteau doux:
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Bild1312
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Bild1313
Perso, je passe un coup de vaseline sur mes tubes de fourche avant de les monter, au moins ça ne fait pas un contact sec sur le bourrage, et ça glisse tout seul!
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Bild1314
Passer le cache poussière après avoir remis la rondelle et le clips.
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Bild1316m
Remplir d'huile de fourche 10W30 (190.2 ml).
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Bild1318
Mettre le ressort, l'entretoise et le bouchon, avec un o-ring neuf, et voilà le travail!
Tuto Remontage de fourche DT250/400MX 77-79. Bild1319
» Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur
» Tuto Photo: vidange et remplaçement joints spie de fourche
» Pompe à huile 250MX vs 400MX
» preparation GOBO
» Remontage chambre à air
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier carrosserie :: 250cc :: Tutos carrosserie 250-
